gl****@163.com 2010-11-04 16:22:38 | 山西省 其他專業 | 1329查看 5回答
基礎里柱的鋼筋量無法計算
0m以下的柱子匯總計算后只有基礎插筋量,沒有柱子的鋼筋量,這是為什么?怎樣就有了? 謝謝
已采納是因為你的基礎層沒有柱子,你把首層的柱子復制到基礎層就可以了。
2010-11-05 10:21:58
0m以下的柱子匯總計算后只有基礎插筋量,沒有柱子的鋼筋量,這是為什么?怎樣就有了? 將首層柱復制到基礎層。重新計算。
2010-11-04 16:29:05
你好,GGJ10.0中,基礎層只計算柱子的插筋和基礎內的兩個箍筋(軟件默認兩個,設計要求不同時可以在計算設置中修改),其余鋼筋全部并入上層計算,如果你想單獨計算±0以下的柱鋼筋,建議在基礎層和±0之間再建成一個樓層,你試試
2010-11-04 16:55:35
我嘗試了很多次,結果還是不行,請問誰有更好的辦法,求助了,謝謝啊
2010-11-07 02:03:45
你其中有柱子標高不對。在計算完后會報錯的,然后點擊對話框里的那個柱子。 然后再改下柱子的標高
2010-11-05 18:30:56
