huangjili 2010-11-04 15:53:24 | 陜西省 其他專業 | 1164查看 2回答
陜西省甲供材有沒有規定如何處理,是政府規定,還是合同中約定。如果有方法的話,該怎么操作。謝了
已采納陜西省甲供材有沒有規定如何處理,是政府規定,還是合同中約定。如果有方法的話,該怎么操作。 一般情況下甲供材應進入施工單位的分部分項明細表,進行取費后,退還給建設單位。具體操作可以在取費程序中插入一行,在稅前退回甲供材料款就行了。
2010-11-04 16:12:52
應該有合同規定
2010-11-04 21:40:32
