yu****@163.com 2010-11-04 15:43:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 386查看 4回答
外墻保溫?
磚墻外面,柱子外面,窗臺板梁的外表面,空調洞的四面,窗臺板的地面和側面,凡是太陽光能照到的地方,都做了外墻保溫的,該怎么算?
已采納在保溫下面定義保溫層,智能布置可以布置到外墻外保溫,其他的可以選擇合適的代碼去處理
2010-11-04 15:46:57
手算,一點一點的算
2010-11-04 15:51:07
1、在繪圖輸入界面的其他中有保溫層,直接定義,選擇清單、定額,工程量表達式選MJ,它就全都包括了。畫圖就直接智能布置,按外墻外邊線畫,就行了。 2、也可以在定義外墻面時,墻面定義完后,直接再在下面列保溫層的清單及定額,工程量表達式選擇墻面塊料面積,它就全部包括了。
2010-11-04 15:52:56
凡是陽光照到的地方都有保溫,那就在裝修——外墻面——新建外墻面——代碼選外墻抹灰——定額套保溫就全部包括了
2010-11-04 16:43:37
