gg****@yah.con 2014-12-13 09:32:40 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1900查看 3回答
坡屋面找平層
坡屋面C20細石砼找平35厚,內配6個的500*500鋼筋網,套那項我拿不準 這層鋼筋網是按面積的間距計算鋼筋,還是按成品鋼筋網計算,請幫助解決,謝謝
C20細石砼找平35厚,執行9-31 找平層細石砼 30mm + 9-32 找平層細石砼 每增減5mm;
鋼筋網都是現場綁扎的,換成噸,執行4-326 鋼筋網片 網片制作+4-327 鋼筋網片 網片安裝 每網片在8t以內?
2014-12-15 08:12:33
您好,看一下材料采購價格,一般現場使用的成品鋼筋網都是按照平方考慮的,,套鋼筋網定額子目。。。現場綁扎制作的鋼筋網套用鋼筋定額子目。。
2014-12-13 16:01:24
找平層套砼板上C20細石混凝土找平層就可以,鋼筋手算下工程量以噸記位,套現澆圓鋼筋定額就可以。
2014-12-15 11:06:11
