zhangmengyao 2010-11-04 12:10:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 302查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量2008
我畫的是剪力墻結(jié)構(gòu)的24層建筑,有暗柱,暗柱表中柱的標(biāo)高分四類,分別是-基礎(chǔ)頂——-2.950,-0.200——11.450.,11.450——69.700,69.700——74.350我畫柱的時候應(yīng)該怎么畫那,這些標(biāo)高也不是按層分的,而廣聯(lián)達(dá)里都是第幾層的,我應(yīng)該怎么辦?
已采納從圖紙的標(biāo)高中可以找出對應(yīng)的樓層,然后按層輸入。
2010-11-04 12:20:00
把標(biāo)高對應(yīng)層數(shù)輸入。
2010-11-04 12:13:12
最好在新建樓層里就將標(biāo)高輸入好,針對你輸好的標(biāo)高每一層根據(jù)圖紙標(biāo)高輸入即可。高度可在圖形中默認(rèn)即可。你看一下每層的板的結(jié)構(gòu)平面圖,每一層都有結(jié)構(gòu)標(biāo)高的,廣聯(lián)達(dá)標(biāo)高也是結(jié)構(gòu)標(biāo)高。分別是-基礎(chǔ)頂——-2.950為地下一層,-0.200——11.450.為四層以下的……累計加一下就行。
2010-11-04 12:45:58
按照標(biāo)高和層高建立樓層,按層高走,一般不會有什么錯誤的,廣聯(lián)達(dá)是把標(biāo)高放開的,可以每層有些標(biāo)高不對,可以進(jìn)行修改。
2010-11-04 12:31:24
現(xiàn)在的標(biāo)高是完全放開的,你要是搞不清楚相對層的標(biāo)高直接設(shè)成絕對標(biāo)高可以的 或者設(shè)置區(qū)域,柱另外搞一套標(biāo)高系統(tǒng),也可以,相交了就會扣減不用擔(dān)心扣減的問題
2010-11-04 19:31:42
