621gaoyangyang 2010-11-04 11:41:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 497查看 1回答
在線提問在2008
在2008圖形算量CAD導圖中,識別好軸網后,在識別柱或梁其他構件時軸網不再一起,也沒法定位、完全脫離。軸網一般從哪識別過來?謝謝老師了
您好,您的意思是否是說:識別完軸網之后,再導入柱、梁等CAD圖之后,導入的CAD圖沒有和識別好的軸網重疊在相同位置,而是錯開了一定距離。見下圖。 如果是這樣,導入柱、梁圖后,執行重定位CAD圖即可。方法是:點擊工具欄“定位CAD圖”按鈕,選擇CAD圖中某軸線交點如1、A軸交點,再選擇識別好的圖中的同一軸線交點1、A軸交點。則兩個圖就重疊在一起了。如下圖
2010-11-04 18:54:24
