linkun_2009 2010-11-04 11:12:28 | 湖北省 其他專業 | 2342查看 4回答
國有資金投資項目可以不招標嗎
現政府投資項目,為老房屋改造,保持以前的風格,就是仿古的那種, 大約為200W的工程,但政府沒有招標,而是指定某一施工單位進行施工,現在施工完畢,結算時需要什么資料?應該注意什么?是否要進行驗收, 現在做為施工單位去找業主結算工程款怎么辦? 如果是業主,應該向政府提交什么資料? 對這種情況,政府應該怎么處理,有規定可心不招標嗎?問題補充:其一,此工程沒看到合同; 二,各方歸檔資料,只能說有幾個在一部分工程上簽字,沒有涉及到有單位的章子, 三,現在工程做完了,以前沒有招標,現在怎么辦?都知道國家資金超過10W必須招標的, 四,現在主要問題,是如何解決問題, 五,此工程為當地房管部門為業主,政府投資,
已采納一、補訂合同,二、各方歸檔資料,只能說有幾個在一部分工程上簽字,沒有涉及到有單位的章子,迅速補簽字、蓋公章。三、接受建設管理部門罰款。四、迅速辦理好前面幾項事,做好結算書、竣工資料。送審計部門審計。辦理好竣工結算。
2010-11-05 08:29:53
按照規定必須招標,但是可以分為邀請和公開兩種。像這種指定好像就不太好了,讓人有種說不出的感覺。 要提供什么資料,需要根據結算來提供。 如果有特殊規定的話,他們應該辦理相關手續問題,要不然到時候查出來的話后果不敢想象。我以前做了一個項目,也是國有投資,通過審批,我們可以邀請招標。
2010-11-04 11:27:06
結算需要結算書、竣工資料、簽證、設計變更、工程合同、竣工圖等。 要注意在竣工報告遞交28天以內遞交結算資料。具體再看看合同的規定。 各方歸檔資料,要有相關人員簽字,還要加蓋公章。 現在需要運作,補辦各種手續。
2010-11-04 12:14:29
結算時需要什么資料?結算需要結算書、竣工資料、簽證、設計變更、工程合同等 現在做為施工單位去找業主結算工程款怎么辦? 等結算結果出來后在辦理 如果是業主,應該向政府提交什么資料? 各方的歸檔資料 對這種情況,政府應該怎么處理,有規定可心不招標嗎? 根據招投標法必須要招標的。 其一,此工程沒看到合同; 二,各方歸檔資料,只能說有幾個在一部分工程上簽字,沒有涉及到有單位的章子, 三,現在工程做完了,以前沒有招標,現在怎么辦?都知道國家資金超過10W必須招標的, 四,現在主要問題,是如何解決問題, 五,此工程為當地房管部門為業主,政府投資 處理的辦法只能是補辦手續使之合法
2010-11-04 11:21:40
