vostour 2010-11-03 21:51:55 | 河北省 土建算量GCL2013 | 280查看 3回答
圖形2008板四周模板沒給算?河北2003定額應該算
None
已采納不應該的,是不是你畫的板邊有圈梁或者是有鋼筋混凝土梁,當板邊有梁時,且梁頂標高與板頂標高相同時,板四周的模板工程量即為0。
2010-11-08 13:07:20
廣聯達圖形2008河北版中的計算規則是河北08定額的,不適用于河北03定額,對于不適用的部分,你只能自己手算了。
2010-11-03 21:57:57
圖形2008工程量表中有這個模板量,只是分開的。
2010-11-03 22:27:48
