造價(jià)學(xué)習(xí) 2010-11-03 21:37:44 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 227查看 5回答
圖形算量
圖形算量8。0,用柱畫(huà)出剪力墻的暗柱,到裝修里不顯示,而且房間不封閉,怎么解決 梁的標(biāo)高不超出樓層標(biāo)高,對(duì)于那些高出的梁怎么處理, 四跑樓梯,怎么畫(huà)出
不顯示只是顯示問(wèn)題軟件已經(jīng)計(jì)算了你可以查看工程量驗(yàn)證下;你建立虛墻處理使之封閉;分別建立樓梯構(gòu)件組合即可; 只能在單構(gòu)件中處理了。
2010-11-03 21:41:47
建立虛墻或者把原來(lái)的墻延伸使之閉合,這樣墻面就可以布上去了
2010-11-03 22:14:34
顯示的話,你直接點(diǎn)Z就顯示了,或者F12的顯示設(shè)置。 有柱圍成是畫(huà)不成房間的,房間必須是墻圍成的封閉區(qū)域可以畫(huà)。 你可以畫(huà)虛墻; 另外,暗柱應(yīng)該按剪力墻算,套定額是算在一起的。
2010-11-04 13:22:33
如果在選擇構(gòu)件里已經(jīng)有布置的構(gòu)件了說(shuō)明構(gòu)件已經(jīng)布置上去,如果要提示不封閉在有墻體沒(méi)有相接,用延伸的方法把墻體都相互延伸使空間封閉。 在灘屬性里修改梁頂標(biāo)高實(shí)現(xiàn)梁構(gòu)件跨層布置。
2010-11-15 09:17:46
在圖形算量軟件中,暗柱是屬于剪力墻的一部分,應(yīng)該用剪力墻來(lái)繪制。
2010-11-26 14:38:13
