dongrunlian 2010-11-03 20:38:28 | 山西省 土建算量GCL2013 | 378查看 3回答
圖形2008基礎問題
1、獨立基礎下面兩種墊層怎樣輸入,我為什么在“頂標高”選擇“基礎底標高”,它的頂標高是基礎底標高的2倍(基礎底是-1.5m,它的頂標高就是-3m),為什么呢?還有我在墊層“頂標高”里輸入實際標高和在獨立基礎“底標高”里輸入實際標高,為什么墊層就到了基礎的上面呢? 2、土方回填為什么只扣基礎不扣墊層呢?
已采納1、在基礎層墊層不要采用畫圖的方法布置,定義墊層后,用智能布置的方法布置墊層,無論基礎底標高是否相同,軟件都會自動將墊層頂標高布置到基礎底標高的,然后用墊層自動生成土方構件即可。 2、你可能是用基礎自動生成土方構件的,土方的底標高會自動按基礎底標高生成土方構件的,墊層在土方底標高下面,才能發(fā)生土方回填只扣基礎不扣墊層的,你用墊層自動生成土方構件,就不會出現(xiàn)你講的問題了。
2010-11-04 07:40:40
1、你可能是把頂標高和底標高搞反了; 2、不應該發(fā)生這樣的情況,你在檢查一下設置;
2010-11-03 20:43:50
第一個問題:關于墊層的頂標高的設置,由于屬性中頂標高是黑色字體屬于私有屬性,所以當你需要修改此標高時,必須在繪圖界面選中你要修改的構件,然后統(tǒng)一定義標高,這樣只要你定義的和圖紙設計一樣的,那么三維顯示是不會錯的,建議你好好查看標高。 第二個問題,工程量表達式中的基礎是泛指的所有基礎構件,也就是合并以后的構件總量或者是基礎所圍成的整個筒體的體積(比如地下室),建議你手算一下仔細核對即可得出結論。
2010-11-05 16:05:41
