1127074684aaa 2010-11-03 15:37:38 | 河北省 其他專業 | 1291查看 4回答
小區混凝土路面施工時都做什么縫?
小區內混凝土路面寬六米多,搞不清到底應該設置什么施工縫,設置大概間距多少?沿道路長度方向的哪些縫怎么計算?沿道路寬度方向的哪些縫怎么計算?一般規范怎么要求呀?多謝
已采納六米寬的道路不需要縱向縫,只需要間隔六米左右的橫向縫就可以了。
2010-11-03 15:40:41
要做伸縫和縮縫。伸縫要求深度不少于路面厚度2/3;縮縫深20毫米左右。間距不得大于36平米。
2010-11-03 15:43:02
混凝土路面施工時都做什么縫? 伸、縫、施工縫等。
2010-11-03 15:39:00
小區內混凝土路面寬六米多,搞不清到底應該設置什么施工縫,設置大概間距多少?沿道路長度方向的哪些縫怎么計算?沿道路寬度方向的哪些縫怎么計算?一般規范怎么要求呀? 我的回答:小區內混凝土路面寬六米多,一般道路中心應設縱施工縫,橫縫設置大概間距是4~6米,小區內混凝土路面設置的縫應該屬于伸縮縫,按長度計算工程量。
2010-11-03 15:48:53
