wqxpp123 2010-11-03 14:57:57 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 5回答
在鋼筋算量軟件中拱形板如何畫?
在鋼筋算量軟件2009中拱形板如何畫,只知道標(biāo)高的情況下?非常著急!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
已采納目前鋼筋2009軟件中沒有拱形板軟件,圖形2008新版軟件中有拱形板的功能,在鋼筋軟件中只能異形梁來處理拱形板軟件,鋼筋在其他里設(shè)置,以后在升級就可以解決了
2010-11-04 19:37:56
在鋼筋算量軟件2009中拱形板如何畫,只知道標(biāo)高的情況下?非常著急 我的回答:鋼筋算量軟件2009中現(xiàn)在還不能直接解決拱形問題,要輸入板拱板可以視板體情況將它分割為500~1000mm寬的板,再根據(jù)拱高分別設(shè)置各板的傾斜高度定義斜板并輸入,即可完成拱板畫圖。
2010-11-03 15:08:39
異形梁來處理拱形只能處理線性拱板,雙向拱板不能,可以變通一下,在cad中測出拱板面積,廣聯(lián)達(dá)中畫同面積平板。
2010-11-03 16:32:31
2010-11-03 15:15:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
