李增軍 2010-11-03 14:53:29 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1085查看 2回答
清單計價技術措施費組價方式選哪種?
清單計價技術措施費組價方式有多種,在按實物量組價輸不進去定額,如組價方式選定額組價就輸得進去了? 那清單計價中技術措施費組價方式選定額組價方式嗎?問題補充:措施費也要填綜合單價嗎?
已采納清單計價技術措施費組價方式有多種,在按實物量組價輸不進去定額,如組價方式選定額組價就輸得進去了? 實物量組價是直接輸入費用的,不可以套定額子目 那清單計價中技術措施費組價方式選定額組價方式嗎?可以選定額組價,也可以選其他方式 措施費也要填綜合單價嗎?跟分部分項清單一樣的,需要綜合單價
2010-11-03 15:52:42
需要填綜合單價,08清單都是以綜合單價考慮的,如果不按綜合單價那你的取費算在哪里呢? 一般情況技術措施費直接輸入數據就行,之后再取費,如果甲方要求不準直接輸入數據,那你也可以輸入定額啊,只是控制一下的單價看看是不是保得住,現在報價很靈活的,只要合理能解釋理由就可以
2010-11-03 15:37:27
