棧橋 2010-11-03 13:35:04 | 江蘇省 安裝算量GQI | 480查看 4回答
安裝算量CAD怎么定位
是不是先把全部圖紙倒入任何一層?然后提取軸網?我提取完軸網 后,怎么弄不起來焦點?然后比如說:把圖紙當時倒入的是一層,切換到三層后,怎么圖紙還是一樣的?按常理應該是三層應該沒有圖紙啊?
已采納先把CAD圖紙拆分開放在一個文件夾內,圖形算量導入時按你需要的圖紙導入,構件布置完畢后,切換至你需要樓層把原先的CAD圖清楚,再導入你需要的樓層平面圖布置。若你需要別的系統圖使用插入圖形。
2010-11-03 14:25:15
先把CAD圖紙拆分開,存放到一個盤里。導入軸網,再分層導入 構件。
2010-11-03 13:38:51
把C AD整套圖紙轉換成每層一張圖紙后,需要哪層圖紙就導入哪層圖紙,然后對準點定位就行了!
2010-11-03 16:20:20
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
