錢欣 2010-11-03 10:42:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 282查看 8回答
請問這個梁鋼筋該加在哪里是什么鋼筋
這個梁已經有2跨集中標注是A8@100/150(2)上部筋是2B20側面縱筋是N4B12但是第2跨左支座下方處又有一個A12@100(2)有2400長,請問這個2400長的是什么鋼筋,是腰筋還是什么,該在哪里修改
(8)
表示該支座邊2400范圍內加密箍筋為A12@100(2)
2010-11-03 13:57:09
A12@100(2)表示該支座邊2400范圍內為加密箍筋。
2010-11-03 14:16:36
是箍筋的布置范圍是2400長;在箍筋信息欄輸入A12@100(2)[2400]+A8@150(2)[ ]+A8@100[ ] 方括號內的是布置的長度。
2010-11-03 10:48:07
表示第2跨左支座向跨內2400mm這個范圍內的箍筋為A12@100(2)。在平法表格的第二跨箍筋信息欄輸入A12@100(2)[2400]+A8@150(2)[***]+A8@100[***] 即可。[***] 表示箍筋的布置范圍,計算出長度后輸入。
2010-11-03 11:59:24
是箍筋,在2.4M內是A12-100,。
2010-11-03 11:39:28
可以在 原位標注里修改該跨的加密區長度
2010-11-03 15:30:16
是2400范圍內加密箍筋為A12@100(2),原位標注優先,腰筋要通長布置的。
2010-11-03 16:42:08
特指:在第2跨左支座處的箍筋由集中標注的A8@100/150(2)變為A12@100(2);在2400mm長度范圍內。
2010-11-08 20:31:21
