星空 2010-11-03 09:55:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 491查看 2回答
裝修工程
工程概況:會議室(層高:4.2m)、大廳(層高:8.1m)、視頻議室(層高4.2m)內做精裝修(地面、內墻、頂棚均做裝修);其他房間做只做吊頂裝修;該工程13層。 問:措施項目費該如何計算:1.腳手架.垂直運輸該如何計算?2超高降效是否計算?計算多少?3.還應該注意什么? 謝謝...
已采納首先確認裝飾是單獨承擔的裝飾工程,且沒有土建上的腳手架,方可用裝飾腳手架。 1、措施項目按照09清單費率表中,通用項目及專有項目選擇相關項目。 2、腳手架: 內粉及天棚裝飾等 :層高度在3.6米以內,計算裝飾粉刷腳手架,按照垂直投影面積。層高度在3.6米—5.2米以內,計算滿堂腳手架基本層,按照實際搭設水平投 影面積計算。層高度在5.2米以上,每增加1.2米,算個增加層。比如:你說的大廳(層高:8.1m)就是(8.1-5.2)/1.2=2(四舍五入),在基本層外在計算2個增加層。 還有就是計算了滿堂的部位不再計算粉刷架。 外粉:按照外墻需要搭設長度乘以高度套用外墻裝飾腳手架。 3、垂直運輸部分:按照高度不同分別計算面積套用裝飾工程垂直運輸費用。 4、超高降效:也是按照高度不同,分別計算各高度的人工及機械消耗量乘以降效系數進行計算。 裝飾預算比較細,對定額要理解透徹!呵呵!就可以了!在就是多去市場看看材料價啦。
2010-11-05 13:59:55
腳手架套裝飾工程中吊頂腳手架(分高度),垂直運輸及超高降效按建筑面積計算
2010-11-03 11:41:18
