realfox@126.com 2010-11-03 09:10:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 436查看 4回答
一個三跨的框架梁,在第二跨上畫有2個支座鋼筋,那么在其他那兩個支座上是否需要輸入
None
已采納如果左右支座的鋼筋一樣只用在一邊輸入即可,否則兩邊都要輸入。
2010-11-03 09:12:17
一個三跨的框架梁,在第二跨上畫有2個支座鋼筋,那么在其他那兩個支座上是否需要輸入? 我的回答:一個三跨的框架梁,在第二跨上畫有2個支座鋼筋,那么在其他那兩個支座上的鋼筋是可以不輸入的,軟件是按你設置的鋼筋計算標準(03G101系列)進行計算的。
2010-11-03 09:16:38
你好:只要按照你的圖紙要求布置的位置輸入就可以了,沒有支座筋的地方不要輸入了。
2010-11-03 09:13:41
只需要在左支座上標注即可
2010-11-03 09:12:56
