xiaoxiao83432 2010-11-03 09:03:12 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 547查看 4回答
GBQ4.0中怎樣才能不分專業(yè)取費?
已采納尊敬的用戶,GBQ4.0中清單模式是不分專業(yè)取費的,如果你想分開的話,就需要您建立倆個單位工程,分別建立不同的專業(yè)。定額模式的話軟件可以自動分開取費。如果不想分開取費,在費用匯總中的取費設(shè)置里面把多專業(yè)取費對勾改成單專業(yè)取費即可。(采納答案可以提高回復(fù)者積極性,也表示對回復(fù)者的尊重。不采納答案7天后系統(tǒng)扣除20積分,請您及時采納)感謝您的參與!
2010-11-03 14:08:59
新建工程時,選擇統(tǒng)一取費即可
2010-11-03 09:05:15
你點取費那里可以直接選擇的 在工程修改里面了
2010-11-03 09:16:49
定額模式本來就不分專業(yè)的取費的啊,軟件都是按統(tǒng)一取費的
2010-11-03 12:07:51
