李增軍 2010-11-03 08:49:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 651查看 1回答
筏板變截面處橫向鋼筋與主筋不一致怎么辦?
筏板橫向主筋B12-150,變截面處橫向鋼筋變?yōu)锳8-200.怎么設(shè)置
已采納你好:一般情況筏板鋼筋是一樣的,軟件不可以直接處理了,匯總計(jì)算后可以用手工來調(diào)一下然后鎖上。
2010-11-03 09:00:35
樁導(dǎo)入識(shí)別后尺寸與施工圖不一致,不能修改尺寸怎么辦。
1、樁導(dǎo)入識(shí)別后尺寸與施工圖不一致,不能修改尺寸怎么辦。 2、樁承臺(tái)之間有部分重疊,如何處理。
這個(gè)筏板基礎(chǔ)用變截面畫了,之后布置鋼筋,但是鋼筋圖形和圖上不一樣怎么辦?
前2個(gè)圖是鋼筋三維圖,后面是圖紙的鋼筋圖,如何修改成一樣的? ? 希望仔細(xì)說些,老師。
