john 2010-11-02 23:02:23 | 湖北省 其他專業(yè) | 399查看 6回答
05年前的地上架空層算不算面積?
各位大俠,有個問題請教:05年前的地上架空層用作車庫,高度只有2.0m,要不要算面積;如果要算,是算全面積,還是半面積?
(6)
已采納05年前架空層加以利用并層高高度超過2.2m計算全部計算面積。層高2.2m內(nèi)設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層不計算建筑面積。按以上的情況地上架空層用作車庫,高度只有2.0m不能計算建筑面積。
2010-11-03 06:03:39
只有有用途的都要計算,并且按全面積計算
2010-11-03 08:00:17
你可以找適用05年前的定額看看,能給你講的更詳細。
2010-11-03 09:13:03
05年前的地上架空層用作車庫,高度只有2.0m,是要算面積;并且是算全面積而不是算半面積的。
2010-11-03 06:03:36
05年前架空層加以利用并層高高度超過2.2m計算全部計算面積。層高2.2m內(nèi)設(shè)計不利用的深基礎(chǔ)架空層不計算建筑面積。按以上的情況地上架空層用作車庫,高度只有2.0m按一半計算建筑面積。
2010-11-03 08:36:32
按一半計算面積。
2010-11-03 08:56:32
