mm 2010-11-02 21:56:15 | 湖北省 其他專業 | 1783查看 4回答
氟碳漆是個什么東西啊?有什么用途啊?
氟碳漆是個什么東西啊?有什么用途啊?
已采納是指以氟樹脂為主要成膜物質的涂料;又稱氟碳漆、氟涂料、氟樹脂涂料等。在各種涂料之中,氟樹脂涂料由于引入的氟元素電負性大,碳氟鍵能強,具有特別優越的各項性能。耐候性、耐熱性、耐低溫性、耐化學藥品性,而且具有獨特的不粘性和低磨擦性。經過幾十年的快速發展,氟涂料在建筑、化學工業、電器電子工業、機械工業、航空航天產業、家庭用品的各個領域得到廣泛應用。成為繼丙烯酸涂料、聚氨酯涂料、有機硅涂料等高性能涂料之后,綜合性能最高的涂料品牌。目前,應用比較廣泛的氟樹脂涂料主要有PTFE、PVDF、PEVE等三大類型。 性能:(1)優良的防腐蝕性能—得益于極好的化學惰性、漆膜耐酸、堿、鹽等化學物質和多種化學溶劑,為基材提供保護屏障;該漆膜堅韌—表面硬度高、耐沖擊、抗屈曲、耐磨性好。顯示出極佳的物理機械性能。 (2)免維護、自清潔—氟碳涂層有極低的表面能、表面灰塵可通過雨水自潔,極好的疏水性(最大吸水率小于5% )且斥油、極小的摩擦系數(0.15 — 0.17 ),不會粘塵結垢,防污性好。 (3)強附著性—在銅、不銹鋼等金屬、聚脂、聚氨脂、氯乙烯等塑料、水泥、復合材料等表面都具有其優良的附著力,基本顯示出宜附于任何材料的特性。高裝飾性——在60 度光澤計中,能達到80% 以上的高光澤。 (4)超長耐候性—涂層中含有大量的F--C鍵,決定了其超強的穩定性,不粉化、不褪色,使用壽命長達20年,具有比任何其他類涂料更為優異的使用性能。優異的施工性—雙組分包裝、貯存期長、施工方便。
2010-11-03 09:19:24
是一種化學合成板材,外墻裝飾用的,效果和鋁塑板相似。
2010-11-03 00:05:17
氟碳漆一般是用在室外的型鋼上,防止鋼材生銹的涂料,其他地方可能比較少用,因為它的氣味烈性較強,用于其它地方對人體有害。
2010-11-03 07:56:18
它是以超長效耐候性和優異的耐酸、耐堿、抗化學介質腐蝕的交聯型氟碳樹脂為主要成膜劑,采用進口優質顏料、填料、助劑等,經先進工藝制備而成的超長效氟碳重防腐涂料,中間漆為B型,面漆為C型,罩光漆為D型,鋁粉漆為E型。 2 適用范圍 2.1 適用于化工設施、橋梁、海上、碼頭、城市之鋼結構、水泥結構等。 2.2 適用于木材、塑料、橡膠、水泥等制品的涂裝。 3 主要特點 3.1 防腐性能好。涂層具有十分優異的耐酸性、耐堿性、耐油性、耐水性、抗污性等。 3.2 耐候性極強。涂層抗紫外線老化性能優異,使用壽命長,非特殊情況下防腐年限可長達20年以上。 3.3 耐溫性好。涂層能在-50℃~150℃下長期使用。 3.4 施工方便。常溫下施工,固化,干燥速度快,不需要烘烤,采用通用施工方法即可。施工道數少,一次成膜厚。
2010-11-03 06:12:48
