qq807584046 2010-11-02 20:58:01 | 山西省 其他專業 | 515查看 2回答
框架梁水平縱筋如何計算
框架梁的端部支座是搭在剪力墻上,那么框架梁的水平縱筋如何計算?
已采納1、在GB50010-2002《混凝土結構設計規范》中,【框架】研究的是框架梁以框架柱為支座的內容。框架梁直接落在剪力墻上,已經逾越了規范的研究范圍,平法的主要編制依據即是規范,因此平法中是沒有這個節點的。 2、按規范要求,框架梁直接落在剪力墻上的,原則上應在剪力墻上設置【端柱】或【扶壁柱】來抵抗框架梁傳遞過來的彎矩,端柱和扶壁柱亦按框架柱進行受力計算和配筋。 3、即將發行的G101-T1《平法特殊構件》圖集中將會規定此類梁為【弱連梁】(梁墻平行)和【墻支梁】(梁墻垂直),并給出具體的節點做法。 4、目前這個節點的“傳統算法”是按框架梁錨入剪力墻一個Lae計算。
2010-11-03 08:40:59
按照凈長加錨固長度計算。
2010-11-02 20:59:50
