芳芳 2010-11-02 17:20:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 627查看 4回答
怎樣把材料信息價放進定額庫
怎樣把材料信息價放進定額庫,
你應該是在新干線下載了信息價,是吧?那么如果想載入市場價的時候直接看到這個信息價的話,你可以把你下載的信息價放到這個路勁下的文件夾即可:D:\\廣東\\定額庫\\廣東省2010序列定額\\市場價 呵呵 這個路勁是我的,你的可以這樣子找到 你看一下圖 回答不錯的話記得采納一下答案!你的問題已經過期了!http://www.kslywz88.com/gim_o_help_index.exml?__HelpID=89&rnd=Wed%20Nov%2010%2010:06:07%20UTC+0800%202010你看一下這個!
2010-11-10 10:28:24
可以導入信息價,也可以直接安裝信息價的軟件版
2010-11-05 16:36:42
軟件材料信息價有專門的安裝盤,直接去安裝 也可以將軟件版本的信息價復制到你定額庫安裝的所在盤里的估價表里的市場價文件夾里就可以了,必須是軟件版本的才可以了,其他版本的是不可以了
2010-11-02 18:12:19
下載后,點擊解壓,就可以直接自己安裝到定額庫里面的信息價文件夾里。
2010-11-03 07:52:42
