moonwell 2010-11-02 16:20:28 | 河北省 安裝算量GQI | 2512查看 2回答
NH-YJV-1 4×25+1×16電纜頭是多大的
NH-YJV-1 4×25+1×16電纜頭是多大的?是25的還是16的?謝謝
已采納NH-YJV-1 4*25+1*16是:耐火交聯聚乙烯銅芯電纜4芯25mm2+1芯16mm2的。電纜敷設應該套35mm2以下的定額子目;電纜頭的制作安裝應該套35mm2以下的定額子目。當電纜為不等徑截面積的芯線時應該按照電纜中的一相大截面積進行計算,所以這是25mm2的電纜,既應該按照35mm2以下的定額子目。
2010-11-02 16:50:28
4*25+1*16=116mm2,套120mm2以下的
2010-11-02 16:36:13
