Sifangmu 2010-11-02 15:30:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 329查看 2回答
請專家幫我解決一下,讀了這幾句說明后,我不知道在GGJ2009里面改哪些設置,該改成些什么,請專家指
請專家幫我解決一下,讀了這幾句說明后,我不知道在GGJ2009里面改哪些設置,該改成些什么,請專家指點一下
已采納1、根據圖紙標注修改梁的頂標高 2、懸挑梁的箍筋間距按照100布置。箍筋直徑同梁的未懸挑跨,且≥8,在原位標注中輸入 3、在計算設置中設置附加箍筋的每邊道數,再在自動生成吊筋里設置次梁兩側生成附加箍筋,選擇要生成附加箍筋的相交次梁。
2010-11-02 15:39:34
1、除了注明的梁標高外,其他的都是5.1(一般都是默認標高) 2、第二、三條基本是在梁原位標注的時候修改就可以。 不知這樣說是否明白
2010-11-02 15:42:34
