honjun 2010-11-02 15:08:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 340查看 4回答
筏板基礎主筋問題
筏板基礎底筋為:C25@-300+C222@300,在鋼筋2009里怎么輸入?謝謝!
已采納就按照C25@-300+C22@300輸入就行。
2010-11-02 15:14:27
在筏板主筋定義里分別定義C25@300,C22@300,修改屬性里面的鋼筋為底筋,畫入到已繪好的筏板中。
2010-11-02 15:15:28
這種情況 是不是兩種規格的鋼筋間隔布置,如果是的話,你在同一板塊布置兩次就行了 不會重復的 你試一下
2010-11-02 15:28:50
同一方向分別按C25@-300 和C22@300 兩次布置就可以了啊! 不會重復的!
2010-11-02 15:31:44
