  • 一跨中的兩跨箍筋?
    一跨梁中的兩種鋼筋我如下圖?
    箍
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一跨梁中的兩種鋼筋,可以定義成兩跨,分別輸入
    2010-11-02 10:35:20
  • 你可以把其看成是兩小跨,分別進行調(diào)整計算。
    2010-11-03 10:59:58
  • 1、不用那么麻煩,可以直接輸入A10-100(2)/A8-150(2), 2、在梁原位標(biāo)注里再修改一下該跨的加密區(qū)產(chǎn)度就可以
    2010-11-04 11:36:52
  • 你好:先按A8的來定義箍筋,按我剛才說的方法在原位標(biāo)注里輸入加密的1/3跨長,匯總計算后,把一邊A10的箍筋調(diào)過來,鎖上就好了。 把A10的箍筋加上,把A8的箍扣去,1/3加密不是有邊是A10的一邊是A8的嗎,
    2010-11-02 10:44:10
  • 把其分為兩跨,這樣就可以修改了。
    2010-11-02 14:34:54
  • 可以斷開來畫 然后調(diào)整鋼筋 鎖定
    2010-11-02 18:15:02
主站蜘蛛池模板: 西乌珠穆沁旗| 永吉县| 临高县| 灌阳县| 双流县| 万山特区| 宝兴县| 霸州市| 鄄城县| 新和县| 宿迁市| 青川县| 六枝特区| 上思县| 厦门市| 凤凰县| 大新县| 永仁县| 建水县| 梁河县| 保山市| 雷波县| 酒泉市| 大方县| 吴川市| 邵东县| 淳安县| 浮山县| 区。| 陇南市| 威信县| 天长市| 女性| 日土县| 鄂尔多斯市| 兴安盟| 民乐县| 凌云县| 克东县| 博乐市| 麻城市|
