丈量 2010-11-02 09:55:07 | 山東省 其他專業 | 1198查看 4回答
防水卷材和聚苯板、擠塑板的材料單價和大包價分別是多少?
現在有的施工合同對保溫和防水提供的價格分不清是大包價還是材料單價,所以我想從價格上給予區分。 防水卷材分60mm厚40mm厚等,他們的材料單價和大包價分別是所少? 1.5厚防水涂料的單價和大包價分別是多少? 聚苯板保溫的材料單價和大包價? 擠塑板保溫的材料單價和大包價? 另外在做地面防水的時候若執行大包價是否還需要計算四周墻面上翻的那一部分?問題補充:按照一般你們所了解到的回答就行。 上面錯了 防水是6mm和4mm厚的
已采納1.5厚防水涂料的單價和大包價分別是20和35元/M2;; 聚苯板保溫的材料單價和大包價分別為:普通板250元/M3,擠塑板500元/M3,施工費:80元/m3。四周墻面上翻的那一部分也要計算,但人工增加。
2010-11-02 12:54:56
防水卷材種類很多,你所說的防水卷材的厚度目前還沒有那么厚的吧。
2010-11-02 10:35:43
聚苯板、擠塑板的材料單價 聚苯板350元/m3左右 擠塑板550元/m3左右
2010-11-02 11:04:48
套上定額子目,計費后就有了精確地答案了。
2010-11-02 14:39:37
