lizi 2010-11-01 22:15:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1736查看 3回答
為什么我在梁原位標(biāo)注表格中沒法輸入吊筋
為什么我在梁原位標(biāo)注表格中沒法輸入吊筋問題補(bǔ)充:在表格中輸入進(jìn)去了,但是圖上面還看不見,怎么辦?
已采納重新提起支座,如果還不行刪除重新繪制即可。 就是批量設(shè)置支座 在三角形按鈕后 【GID號】:10525603
2010-11-01 22:20:41
刪除一下原來的梁,然后重新繪制一下梁,識別一下支座,一般是可以的,或者重新啟動(dòng)一下軟件,再輸入。
2010-11-02 08:03:52
重新提取一下梁跨(包括與它相交的次梁),就可以輸入吊筋了; 如果這樣還不行就直接在原位標(biāo)注的對話框中手動(dòng)填寫次梁的寬度,接著再輸入吊筋即可!
2010-11-02 21:13:48
