caobo28 2010-11-01 20:42:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1488查看 4回答
為什么我在板里設有底筋、負筋、馬鐙筋,匯總完后馬鐙筋沒有鋼筋量?
已采納馬凳筋是黑色字體,屬于私有屬性,如果你的馬凳鋼筋是要在板繪制之前在板的定義好后,再行繪制,就不會有問題,如果你的馬凳鋼筋是在板繪制好后,輸入的,在構件管理器定義是無效的,需要在繪圖界面,選中板的圖元,再在板的屬性里定義,問題就解決。
2010-11-03 14:12:03
馬鐙筋的量要在報表預覽里的措施筋里查看。
2010-11-01 20:44:27
底筋、負筋在匯總表中是在板中,如果你在繪圖窗口選擇板查看,是查看不到這兩種鋼筋的工程量的。馬凳筋是在板中的,點擊板可以查看馬凳工程量,但馬蹬筋是需要輸入的,沒有輸入的情況也是沒有的。
2010-11-02 08:36:31
馬鐙筋的鋼筋量是在板構件中才有的
2010-11-02 11:54:28
