  • 每平米造價
    您好專家,18層 全部是 剪力墻 結(jié)構(gòu)的 1萬平米 住宅樓 包含簡裝(公共部位,其他用戶自理) ,(北京四環(huán)以外)不含鋼筋 每平米造價大概是多少?(執(zhí)行10月份造價信息),把土建和裝飾分開 造價大概個是多少?
    三、建筑工程清包工價格­ 模板:19-23元/平米(粘灰面)- 砼:38-41元/立,- 鋼筋:310-420元/噸,或者10-13元/m2- 砌筑:55-70元/立。- 抹灰:7-15元/平米(不扣除門窗洞口,不包括腳手架搭拆)- 面磚粘貼18/m2.- 室內(nèi)地面磚(600*600)15元/平米,- 踢腳線:3元/米,- 室內(nèi)墻磚:25元/平米(包括倒角)- 樓梯間石材:28元/平米,踏步板磨邊:10元/米。- 石膏板吊頂:20元(平棚)鋁扣板吊項:25元/平米,- 蹲臺隔斷:120-300元/蹭位。- 大白乳膠漆:6元/平米。- 外墻磚:43元/平米,- 外墻干掛蘑菇石:50元/平米。- 屋面掛瓦:13元/平米。- 水暖:9元/平米(建筑面積)- 電氣照明部分:6元/平米。- 木工:18-24元/平米(粘灰面),木工35-50元/m2,- 架子工5.5元/m2 ,- 房地產(chǎn)建筑成本(按建筑平方米算)- - 1、樁基工程(如有):70~100元/平方米;- 2、鋼筋:40~75KG/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合160~300元/平方米;- 3、砼:0.3~0.5立方/平方米(多層含量較低、高層含量較高),合100~165元/平方米;- 4、砌體工程:60~120元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 5、抹灰工程:25~40元/平方米;- 6、外墻工程(包括保溫):50~100元/平方米(以一般涂料為標準,如為石材或幕墻,則可能高達300~1000元/平方米;- 7、室內(nèi)水電安裝工程(含消防):60~120元/平方米(按小區(qū)檔次,多層略低一些);- 8、屋面工程:15~30元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 9、門窗工程(不含進戶門):每平方米建筑面積門窗面積約為0.25~0.5平方米(與設計及是否高檔很大關系,高檔的比例較大),造價90~300元/平方米,一般為90~150元/平方米,如采用高檔鋁合金門窗,則可能達到300元/平方米;- 10、土方、進戶門、煙道及公共部位裝飾工程:30~150元/平方米(與小區(qū)檔次高低關系很大,檔次越高,造價越高);- 11、地下室(如有):增加造價40~100元/平方米(多層含量較高、高層含量較低);- 12、電梯工程(如有):40~200元/平方米,與電梯的檔次、電梯設置的多少及樓層的多少有很大關系,一般工程約為100元/平方米;- 13、人工費:130~200元/平方米;- 14、室外配套工程:30~300元/平方米,一般約為70~100元/平方米;- 15、模板、支撐、腳手架工程(成本):70~150元/平方米;- 16、塔吊、人貨電梯、升降機等各型施工機械等(約為總造價的5~8%:約60~90元/平方米;- 17、臨時設施(生活區(qū)、辦公區(qū)、倉庫、道路、現(xiàn)場其它臨時設施(水、電、排污、形象、生產(chǎn)廠棚與其它生產(chǎn)用房):30~50元/平方米;- 18、檢測、試驗、手續(xù)、交通、交際等費用:10~30元/平方米;- 19、承包商管理費、資料、勞保、利潤等各種費用(約為10%):以上各項之和*10%=90~180元/平方米;- 20、上交國家各種稅費(總造價3.3~3.5%):33~70元/平方米,高檔的可能高達100元/平方米。- 以上沒有算精裝修,一般造價約為1000~2000元/平方米,高檔小區(qū)可達3500元以上。以上沒有包括部分國有企業(yè)開發(fā)造成的腐敗成本。精裝修造價一般為500~1500元/平方米,這要看檔次高低,也有300元/平方米簡裝修,更有3000~10000元/平方米超高檔裝修(拎包入住)。- 21、設計費(含前期設計概念期間費用):15~100元/平方米;- 22、監(jiān)理費:3~30元/平方米;- 23、廣告、策劃、銷售代理費:一般30~200元/平方米,高者可達500元/平方米以上;- 24、土地費:一般二線城市市區(qū)(老郊區(qū)地帶)為70~100萬/畝,容積率一般為1.0~2.0,故折算房價為:525~1500元/平方米,市區(qū)中心地帶一般為200 萬元/畝,折算房價為:1500~3000元/平方米,核心區(qū)域可達300萬元/畝以上,單方土地造價更高;一線城市甚至有高達20000元/平方米以上的土地單方造價; 三線城市、縣城等土地單方造價較低,一般為100~500元/平方米,也有高達2000元/平方米以上的情況;- 25、土地稅費與前期費,一般為土地費的15%左右,二線城市一般為100~500元/平方米,各地標準都不一樣。 一般包工包料800多一平方,這不含裝修的,只是毛坯的,裝修是說不準的
    2010-11-01 23:01:20
  • 可以參考園林古建筑施工用戶的回答
    2010-11-03 11:18:38
主站蜘蛛池模板: 城市| 同仁县| 乐业县| 徐水县| 桂东县| 西乡县| 望都县| 陆良县| 兴隆县| 长兴县| 岑溪市| 日照市| 阳信县| 浦江县| 浮山县| 古浪县| 广宗县| 宁强县| 永定县| 隆化县| 青神县| 新泰市| 克山县| 庆城县| 宣汉县| 南平市| 久治县| 定陶县| 宜君县| 龙川县| 南丰县| 武清区| 汕尾市| 石棉县| 满城县| 尚志市| 江津市| 沁水县| 桂阳县| 从化市| 皋兰县|
