19871020 2010-11-01 16:21:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 634查看 2回答
基礎(chǔ)層的導(dǎo)入
別人用圖形算量畫的基礎(chǔ)層,我能否將其導(dǎo)入到我的圖形算量中,我已在默認(rèn)的基礎(chǔ)層上畫底層,想將基礎(chǔ)層導(dǎo)入?還有,筏板基礎(chǔ)是否和底層畫在一層更好畫? 基坑和集水坑是一個(gè)畫法嗎?問題補(bǔ)充:基坑如何畫
同一個(gè)版本,選的同樣的清單、定額計(jì)算規(guī)則就可以導(dǎo)入,導(dǎo)入的時(shí)候只選擇基礎(chǔ)層 筏板基礎(chǔ)在基礎(chǔ)層畫,基坑可以采用獨(dú)立基礎(chǔ)生成基坑土方,不用采用集水坑繪制的
2010-11-01 16:26:50
別人用圖形算量畫的基礎(chǔ)層,能將其導(dǎo)入到我的圖形算量中,已在默認(rèn)的基礎(chǔ)層上畫底層,可以將基礎(chǔ)層導(dǎo)入。還有,筏板基礎(chǔ)是應(yīng)該和底層畫在一層。基坑所指范圍不同。不是和集水坑是一個(gè)畫法。
2010-11-01 16:26:43
我的圖紙基礎(chǔ)是片筏基礎(chǔ),基礎(chǔ)層是2層梁,一層基礎(chǔ)梁
我的圖紙基礎(chǔ)是片筏基礎(chǔ),基礎(chǔ)層是2層梁,一層基礎(chǔ)梁,在-0.06處還有一層框架梁,但是我畫了基礎(chǔ)梁,框架梁卻畫不上,這個(gè)怎么解決 ?
基礎(chǔ)層算一層么?還是基礎(chǔ)層就是只得是基礎(chǔ)!
我這個(gè)工程就一個(gè)車庫(kù)然后是一層!!車庫(kù)層是不是應(yīng)該是-1層 這樣設(shè)置!還是不用設(shè)置車庫(kù)這層而是用基礎(chǔ)層代替
