無(wú)限空間 2010-11-01 14:15:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4016查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋直徑是6,怎么套定額啊?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋直徑是6,怎么套定額啊?山東省03消耗量定額上最小的是直徑12的
(7)
已采納螺紋鋼筋直徑是6,沒(méi)有子目;可以套4-1-104子目,套用工程量時(shí)按6計(jì)算
2010-11-02 09:40:24
套一個(gè)鋼筋子目就可以了,鋼筋的價(jià)格調(diào)整過(guò)來(lái)就可以了。
2010-11-01 14:19:36
螺紋鋼筋直徑是6,沒(méi)有子目;可以套4-1-104子目,把8改為6.
2010-11-01 14:20:49
按圓6的定額子目套用,調(diào)整價(jià)差就可以了
2010-11-01 14:21:48
套10內(nèi)的圓鋼定額子目。
2010-11-01 14:19:59
隨便套一個(gè)鋼筋字目,完了調(diào)整材差就可以了,或是把其的單價(jià)更改為你所要的單價(jià)就OK
2010-11-01 15:49:06
你好!市場(chǎng)上沒(méi)有6的螺紋鋼筋。
2010-11-01 14:19:45
請(qǐng)問(wèn)套定額是現(xiàn)澆構(gòu)件圓鋼筋與現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼筋怎么區(qū)別確定啊?
匯總后現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼直徑小于12 直徑小于5什么意思
鋼筋抽樣匯總完以后 鋼筋定額中出現(xiàn)現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼直徑小于12 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼直徑小于5什么意思
