  • 圖形算量軟件能打開非本地工程文件嗎?
    我現在用廣東的圖形算量軟件,下載了外地的定額庫,但是還是打不開外地的圖形算量文件,說計算規則沒有注冊。 是不是本地的鎖只能打開本地的圖形算量文件? 如果不是的話,那應該怎么解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    中要使用的軟件版本相同(軟件版本不同時,高版本可以打開低版本做的工程),加密鎖上注冊了需要的計算規則并安裝了相應的計算規則就可以打開。 比如廣東版本的圖形2008軟件,要打開浙江的工程,只要你使用的加密鎖上注冊了浙江的計算規則且廣東地區使用的軟件版本等于或大于浙江的版本就可以打開。 這種情況應該是你的鎖上沒有外地的的計算規則,所以打不開那個工程。
    2010-11-01 15:50:42
  • 如果是沒有加購外地的加密鎖的話,是不能打開外地的! 你看是不是能跟外地朋友接一下鎖 ,或者是跟廣聯達當地部門聯系!購買一下!電話,你可以看一下這一個網頁的下方的【聯系我們】! 另外,你的問題已經過期了,回頭覺得誰的回答不錯的話,記得采納一下!
    2010-11-08 12:16:36
  • 各個地方版本不同,不能互相打開。你必須安裝完整的外地版本算量軟件才可以
    2010-11-01 11:55:37
  • 我現在用廣東的圖形算量軟件,下載了外地的定額庫,但是還是打不開外地的圖形算量文件,說計算規則沒有注冊。 是本地的鎖只能打開本地的圖形算量文件的,你要想用廣東的鎖打開外地的圖形算量軟件就必須購買外地的定額庫。
    2010-11-01 20:07:56
  • 是的,本地的鎖只能打開本地的圖形算量文件。而且,升級前的不能打開升級后的。
    2010-11-02 09:28:04
主站蜘蛛池模板: 怀集县| 海原县| 瑞金市| 定陶县| 清水河县| 开鲁县| 藁城市| 谢通门县| 多伦县| 依安县| 苍山县| 博兴县| 隆安县| 九龙坡区| 三原县| 江川县| 琼结县| 会泽县| 蒲江县| 洪江市| 阿鲁科尔沁旗| 上蔡县| 莱州市| 宿迁市| 徐州市| 昌乐县| 大厂| 康乐县| 思茅市| 垫江县| 万荣县| 会宁县| 白水县| 高邮市| 安国市| 天峻县| 柳江县| 澜沧| 宜宾市| 永城市| 偏关县|
