雪憂豹傷 2014-04-15 10:01:49 | 河北省 土建算量GCL2013 | 328查看 1回答
您好,在圖形算量中怎樣做定義清單效率最高?圖形算量中如果是計價模式能導入GBQ4.0清單模式嗎?
None
這是個大問題。
要想效率最高,在建圖定義做法時就要對自己要建工什么樣的清單特征有個清晰的認識。
這樣把各種構件的清單特征和描述列好,然后把柱、梁等構件都分別套好清單做法,這在導出到計價時才不會混亂。
要想后期調整清單的特征并變更量,最好在建構件名稱時把相關的特征數據也打上顯示,這樣萬一要調整清單描述時也能按工程量表來調整,不用一個個調整做法了。
圖形中的做法計價可以導入4.0。但是定額導入后還是定額模式,清單導入后還是清單模式。
2014-04-15 10:51:15
