kpxcn 2010-11-01 09:48:09 | 山東省 其他專業 | 7375查看 5回答
加氣混凝土砌塊的墻面,頂部和底部都需要加砌磚墻嗎?
已采納按規范及圖集要求加氣混凝土砌塊的墻面的頂部和底部應需要加砌磚墻,底部磚不小于3皮,頂部層要求斜砌。
2010-11-01 13:47:46
我們這里要求是必須砌實心磚的,因為加氣塊的耐腐蝕性比較差,所以下面必須用,上面是為了不與梁頂死,而使用實心磚比較好操作,所以上面也用實心磚砌。
2010-11-03 18:45:24
加氣混凝土砌塊的墻面,頂部和底部都需要按照施工規范和施工工藝標準的要求加砌磚墻的; 查看施工工藝標注;
2010-11-01 09:49:00
是的,必須用實心磚砌筑,這是規范的規定。 內外墻都要砌,一般是三皮磚的高度。
2010-11-01 09:54:55
加氣混凝土砌塊的墻面,頂部和底部都需要加砌磚墻嗎? 都需要砌磚,加氣混凝土砌塊有專用的施工標準圖集。
2010-11-01 16:44:40
