56****@qq.com 2010-11-01 09:18:52 | 廣東省 其他專業 | 3215查看 3回答
灰砂磚可以砌磚基礎嗎?
灰砂磚可以砌磚基礎嗎?
已采納蒸壓灰砂磚是以砂和石灰為主要原料,允許摻入顏料和外加劑,經坯料制備、壓制成型、經高壓蒸氣養護而成的普通灰砂磚。蒸壓灰砂磚(以下簡稱灰砂磚)是一種技術成熟、性能優良又節能的新型建筑材料,它適用于多層混合結構建筑的承重墻體。 蒸壓灰砂磚適用于各類民用建筑、公用建筑和工業廠房的內、外墻,以及房屋的基礎。是替代燒結粘土磚的產品。磚的規格尺寸與普通實心粘土磚完全一致,為240mm x 115mm x 53mm,所以用蒸壓磚可以直接代替實心粘土磚。 灰砂磚的強度等級:MU25、MU20、MU15和MU10。灰砂磚的技術要求、試驗方法和檢驗規則應符合現行國家標準《蒸壓灰砂磚》(JC153-75)的規定。 灰砂磚是可以砌磚基礎的。
2010-11-01 15:37:24
一般基礎用燒結粘土磚砌筑,但現在各地為節約土地資源,基本上取消了粘土磚燒制,即沒有粘土磚材料,就只能用免燒磚代替了,如果設計基礎用粘土磚砌筑,灰砂磚也可以砌磚基礎的,按灰砂磚計算即可。
2010-11-01 09:41:55
可以砌筑基礎的。
2010-11-01 09:25:58
