fxm8848 2010-10-31 22:18:12 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1218查看 7回答
陽(yáng)臺(tái)砼下翻檐套那個(gè)定額子目
陽(yáng)臺(tái)砼上翻檐高于60mm,套攔板子目(河北),那陽(yáng)臺(tái)砼下翻檐,套那個(gè)定額子目(河北)呢????謝謝
(7)
已采納看你的圖紙與陽(yáng)臺(tái)封閉梁是相同的,應(yīng)該并入陽(yáng)臺(tái)子目計(jì)算,如果陽(yáng)臺(tái)定額單位為面積(水平投影面積),子目混凝土含量是可以調(diào)整的;如果定額單位為體積,與陽(yáng)臺(tái)板合起來套陽(yáng)臺(tái)子目即可。
2010-11-01 10:06:01
河北08定額陽(yáng)臺(tái)的下翻檐應(yīng)與上翻檐合并計(jì)算,套欄板定額子目。
2010-10-31 22:55:31
這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟~的具體說明。河南這里的是套挑檐。
2010-10-31 22:28:47
都套欄板定額子目
2010-10-31 23:25:05
陽(yáng)臺(tái)混凝土有的地區(qū)按投影面積計(jì)算工程量,有的地區(qū)按體積計(jì)算計(jì)算工程量;不論以何種方法計(jì)算工程量下翻沿都是計(jì)算在陽(yáng)臺(tái)混凝土內(nèi),套用陽(yáng)臺(tái)定額子目。
2010-11-01 06:17:45
這個(gè)一般是挑檐定額就可了
2010-11-01 08:37:08
套掛板,就是欄板*一個(gè)系數(shù),系數(shù)在定額說明中有。
2010-11-01 07:41:35
