lemon 2010-10-31 21:09:31 | 山東省 其他專業(yè) | 1245查看 3回答
請問:沿街房的鋼筋、砼、模板平方含量是多少?急需!!!
一個沿街房,三~四層,框架結構,獨立基礎,供社區(qū)活動、閱覽室、醫(yī)務室用,地下一層車庫。像這樣的工程,他的鋼筋、模板、砼的平方米含量大約是多少呢,為了確定分包隊伍的施工價格用,時間緊迫,請前輩告知....
已采納三~四層,框架結構,獨立基礎,地下一層車庫 這樣的工程, 鋼筋含量大約需要60-80kg/m2; 模板含量大約需要3-3.5m2/m2; 混凝土含量大約需要0.34-0.4m3/m2;
2010-10-31 21:13:48
三~四層,框架結構,獨立基礎,地下一層車庫。、 鋼筋含量80公斤/M2(建筑面積) 模板含量2.5m2/M2(展開面 / 建筑面積) 砼平方米含量0.35m3/m2(建筑面積)
2010-11-02 10:35:59
三~四層,框架結構,獨立基礎,地下一層車庫。、 鋼筋含量30-50公斤/M2(建筑面積) 模板含量2.5m2/M2(展開面 / 建筑面積) 砼平方米含量0.35m3/m2(建筑面積)
2010-11-02 15:13:20
