yingkougege 2010-10-31 18:26:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 560查看 5回答
定義暗柱
(高額懸賞50分)我所定義的暗柱是凸字型的暗柱全部縱筋41根三級鋼直徑22 新建異形暗柱繪制完畢后開始屬性編輯鋼筋信息 當到全部縱筋一欄時是灰色的字體 輸入不進去鋼筋信息 在本界面右下角的截面編輯器中有布置縱筋一欄輸入41C22后全部縱筋一欄也沒改變 還有對齊縱筋如何使用 和在屬性編輯器中其他箍筋一欄用三點按鈕輸入鋼筋信息后還需要在截面編輯器中布置箍筋一欄用矩形和直線畫完箍筋和拉筋嗎 望高手指教
已采納新建異性柱子以后軟件的截面編輯會自動變為是,首先先將截面編輯改為否,然后輸入縱筋信息41C22,接著再將截面編輯改為是進入截面編輯頁面,最后根據圖紙上的信息進行鋼筋的布置。在這里要充分利用軟件提供的幾個布置鋼筋的功能進行布置! 至于你說的箍筋問題軟件也是可以根據圖紙需要進行繪制,比如直線、圓弧等都是可以隨意繪制的!
2010-10-31 19:43:17
1、輸入全部縱筋時先將下面的角筋和邊筋的信息都刪除; 2、截面編輯器中的布置縱筋要配合按邊布置來使用,就是在截面對應邊中加入你輸入的鋼筋數量,如在編輯框中輸入4C22,再點擊對應邊就會增加4根C22鋼筋。 3、其他鋼筋中輸入的鋼筋與柱鋼筋無關,完全是獨立計算的,不考慮任何影響。4 4、截面編輯和在屬性中輸入是兩種輸入方法,建議不要混在一起使用,容易出現相互影響出現錯誤。
2010-10-31 18:31:46
首先應該定義為T字形,更為簡便 直接找圖輸入或編輯的更精確
2010-10-31 18:29:36
你這個問題 應該是編輯了截面就只能是在編輯截面位置輸入鋼筋信息 角筋和邊筋等
2010-10-31 18:38:36
截面編輯的時候屬性值中不能輸入值,需要在截面上布置縱筋,只要布置好了41根縱筋,你在屬性中就能看到41根鋼筋了,然后箍筋和拉筋也就可以畫出來了。具體你學學這個截面編輯怎么用,看樣子你還不是很會用的。先布置角筋,然后按照邊繪制邊筋,畫好了就是41根了,不知你的圖咋樣,所以我也不能給你示范了。
2010-10-31 20:24:45
