hong889 2010-10-31 15:22:38 | 廣東省 其他專業 | 718查看 3回答
請問高手,下面這個光棚要分幾步驟來計價呢?
能詳細說明下嗎?感激不盡~~~~~~~
已采納最好拆料計算,就是先把里面的骨架,即型鋼全部抽出來,計算出總噸數,然后看一下光棚面是什么材料,再計算出來,其他小零星材料最好也計算出來,套價的時候,型鋼一個價,面層材料一個價,小零星材料一個價,這樣就可以組合成一個綜合單價,就可以知道一平方多少錢了;最好報價一般都是包工包料多少錢一方的,按照這個方式測算出來的單價是非常準確的。還有里面的活動腳手架可以包進綜合單價里面去,按面層的面積,但是一般光棚是沒有腳手架費用的,但是現場涉及到,也可以包進去。
2010-10-31 15:54:52
雨棚鋼構件以噸計算,雨棚面層按使用材料以平方米計算。
2010-10-31 16:37:17
骨架制作、安裝、油漆、面層安裝
2010-11-01 11:31:06
