霸主 2010-10-30 21:27:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 459查看 5回答
圖形算量導入CAD圖
進行CAD導圖的時候,進行到導入梁那一步 怎么導?怎么老是有的梁能導上有的梁導不上,光有原位標注?
已采納到不進去: 1.看是不是有關閉和凍結的圖層 2.看看是不是有成塊的東西,(這個有時候也是到不進去的) 3.看看是不是天正高版本的電子圖。 ....... 你可以看看《GGJ2009CAD導圖學習視頻》系列課程!
2010-10-31 16:59:37
有的梁能導上有的梁導不上,應該是電子圖的原因,不是你操作的原因;導入不上的自己補畫上去吧;
2010-10-31 05:07:24
您好,有的梁能導入是因為你這個地方圖紙原味標注需要有引線才可以導入,如果沒有引線的話就沒有辦法導入,可以用識別梁構件的功能直接畫上去描圖
2010-11-10 14:35:13
看看這方面的軟件操作視頻學習下就可以了!
2010-10-31 12:51:15
軟件的識別率受圖紙的影響,圖紙不規范或標注位置等原因可能造成識別錯誤或不能識別。這樣的可以單獨識別。
2010-10-31 19:47:43
