liuxinyu_1986 2010-10-30 09:50:23 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2663查看 3回答
清單與定額計價規則不同時怎么處理
例如清單報價中 挖基礎土方量是不計算工作面和放坡系數的 但工程量比實際的挖土方量少 套定額后該怎么處理 ?請描述的詳細一些 最好舉例說明一下
已采納例如清單報價中 挖基礎土方量是不計算工作面和放坡系數的 但工程量比實際的挖土方量少 套定額后該怎么處理 ? 你把加工作面和放坡系數的土方工程量算出后,你在上機的時候點中清單項,點擊鼠標右鍵,選擇插入子目,這時你把要定額編號敲上去,定額子目里放入你算出來的“加工作面和放坡系數的土方工程量”,如果是機械挖土就要套一個機械挖土的90%的量,還有一個人工清土的10%的量。放入你算的工程量后軟件后幫你組成綜合單價的。通俗的講:清單項是分部,下面輸入的定額子目是清單項的分項。比如機械土方清單量有800 m3,算出定額量有1050m3(機械挖有1050*0.9=945m3,人工清土方=1050*0.1=105m3),套價這樣套:清單子目的工程量放800 m3,這是甲方給的量不能改的,然后你在清單項里插入兩個定額子目,機械挖三類土 深105m 定額子目為1-149 工程量945m3,人工清土方 定額子目為1-2 r*2 工程量105m3。這是舉例,你根據當地情況選擇定額子目 有沒有可能定額量按清單量輸入800,然后在提高單價呢?請問有沒有相關的條文和規定? 這樣做不太準確,和清單量不致的工程量還是要算一下的,砼的量和清單量一樣可以直接放入清單量,你可以看《2008清單計價規則》
2010-10-30 10:31:01
清單和定額的計算規則不一樣時,清單按清單算,定額按定額算,定額的工程量是含損耗的,清單的量是凈量。在做清單時,組價套定額不能按清單給的數量計算,應是加損耗的量。
2010-10-30 15:37:57
如果是甲方出的清單,你就按定額計算規則算量套定額就可以了 如果是自己編清單就算兩個量,按清單計算規則算的量作為清單量,定額計算規則算的量作為定額量套定額
2010-10-30 11:10:49
