zym680701 2010-10-29 16:32:58 | 四川省 其他專業(yè) | 1893查看 4回答
固定單價合同中,在施工期間,造價管理部門調(diào)整人工費,那么合同中的人工費是否調(diào)整
固定單價合同中,在施工期間,造價管理部門調(diào)整人工費,那么合同中的人工費是否調(diào)整?
已采納按照合同的規(guī)定,一般單價包干合同,是不允許因市場價的變化而予以調(diào)整的(包括造價管理部分調(diào)整),但是具體還要看合同的相關(guān)條款,如果合同有相關(guān)的約定,闡述因某方面原因可以予以調(diào)整,那么單價可以相應(yīng)的調(diào)整過來,如果沒有這樣的約定,就要積極與甲方協(xié)商了,畢竟簽訂合同的時候,是依據(jù)造價管理部門的人工價調(diào)整的,現(xiàn)造價管理部分的人工變化了,依據(jù)有變化,可以協(xié)商要調(diào)整。
2010-10-30 08:03:30
造價管理部門調(diào)整人工費,那么合同中的人工費是否調(diào)整 依據(jù)合同相關(guān)條款規(guī)定。
2010-10-29 16:34:20
按照合同的有關(guān)過程調(diào)價約定處理,如果沒有雙方協(xié)商解決。
2010-10-29 16:35:15
固定單價合同中,在施工期間,造價管理部門調(diào)整人工費,那么合同中的人工費是否調(diào)整?不調(diào)整
2010-10-30 09:48:33
