1qingyang 2010-10-29 11:28:38 | 四川省 土建算量GCL2013 | 2402查看 4回答
08清單規范屋面防水面積工程量,要加上反邊面積嗎?
08清單規范屋面防水面積工程量,是屋面投影面積+反邊面積,還是只是投影面積? 清單計算規則上第3條是,女兒墻彎起部分,并入屋面工程量內。而第1條是平屋頂按水平投影面積計算。請問清單工程量到底是:屋面投影面積+反邊面積,還是只是投影面積?
已采納防水面積=屋面水平面積+上卷的面積
2010-11-02 21:50:00
這個是說的有點模糊,不過第三條的我的理解還是可以計算
2010-10-29 11:44:51
08清單規范屋面防水面積工程量應該是屋面投影面積+反邊面積
2010-10-29 11:44:45
水平投影面積再加上側面卷邊計算
2010-10-29 15:02:41
