- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
shibei66 2010-10-29 11:02:23 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1281查看 3回答
輔助軸線(xiàn)在軸網(wǎng)的最下邊,結(jié)果軸號(hào)在里邊,怎么把軸號(hào)往下移?
None
輔助軸線(xiàn)的兩端都有編號(hào)呀 不用那么麻煩
2010-10-29 12:10:15
在軸網(wǎng)中將級(jí)別改為3試試;參考圖示: 那是尺寸線(xiàn),如果離開(kāi)太遠(yuǎn),可將3改為2,此處的2、3、4就是增加尺寸線(xiàn)。
2010-10-29 12:17:01
用戶(hù)您好:輔助軸線(xiàn)在軸網(wǎng)的最下邊,結(jié)果軸號(hào)在里邊是調(diào)整不了的,您可以把軸號(hào)的位置修改一下,改成另外一端標(biāo)注,或者兩端標(biāo)注。但是調(diào)整上下關(guān)系是調(diào)整不了的。
2010-11-01 08:57:44
