09gaoying 2010-10-29 10:38:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1431查看 2回答
磚混中區(qū)分承重墻和非承重墻?
住宅樓,七層,磚混結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱挺多,圈梁,還有梁,墻都是240的,圖紙中未標(biāo)明哪是承重墻,哪是非承重的,怎么區(qū)別承重和非承重呢?涉及到算墻里面的墻拉筋,所以鋼筋抽樣時(shí)必須分清楚!
住宅樓,七層,磚混結(jié)構(gòu),構(gòu)造柱挺多,圈梁,還有梁,墻都是240的,圖紙中未標(biāo)明哪是承重墻,哪是非承重的,怎么區(qū)別承重和非承重呢?涉及到算墻里面的墻拉筋,所以鋼筋抽樣時(shí)必須分清楚!一般的370、240墻為承重墻(不包括空心磚的)120墻為非承重墻。
2010-10-29 10:41:18
1、圈梁不是受彎構(gòu)件,而是墻體的加強(qiáng)措施,因此原則上砌體結(jié)構(gòu)中圈梁下方的砌體墻都是承重墻。 2、唯一可能是非承重墻的只有【以圈梁為支座的非框架梁】下的砌體墻。 問:層高2.9米,圈梁每層都得有嗎? 答:非抗震情況下不一定,按照GB50003-2001《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》的規(guī)定,要求可見下附圖1;抗震情況下,每層必設(shè),見GB50011-2002《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》表7.3.3(下附圖2,以上均指【磚混結(jié)構(gòu)】)。
2010-10-29 10:43:31
