阿來 2010-10-29 10:11:18 | 廣東省 其他專業 | 402查看 2回答
關于梁鋼筋布置計算的問題
梁上部通長鋼筋為2C22, 然后平法布置支座鋼筋,支座鋼筋布置為6C22 4/2, 但不知為什么計算的時候支座鋼筋總是第一層計算兩根,第二層也是計算兩根 所有支座都是這種情況,另一個支座布置4C22也是只計算了兩根
已采納集中標注的通長筋是2根,支座處的原位標注6C22 4/2中,含2根通長筋,所以支座筋就是上排2根,下排2根了。 你糊涂啊,圖紙上標注的就是含2根通長筋的,你改為8根就多算了。
2010-10-29 10:24:56
支座鋼筋布置為6C22 4/2中,第一排有四根鋼筋,其中只有兩根是通長筋,另外兩根是支座負筋,第二排有兩根也是支座負筋。
2010-10-29 10:36:26
