dkdk 2010-10-29 09:59:54 | 廣東省 其他專業 | 3275查看 8回答
關于工料機換算
主要是想請教下工料機換算的幾個問題,廣東06土建定額: 1、哪些工料機可以換算,哪些工料機不可以換算呢? 2、比如A4-136定額中,現在沒有用斗車,那么斗車這一個組成是不是可以直接刪除,這樣是允許的嗎? 3、假如換算了材料,比如石方控制爆破,電雷管換算成了微秒雷管,那么換算后,含量是否要修改。 非常感謝!
(8)
已采納1、哪些工料機可以換算,哪些工料機不可以換算呢? 我認為都可以換算,要是不可以換算的,你就是想換算也換算不成功。如果說哪些需要換算,哪些不需要,則要看定額和你需要套定額的子目。 2、比如A4-136定額中,現在沒有用斗車,那么斗車這一個組成是不是可以直接刪除,這樣是允許的嗎? 可以的。 3、假如換算了材料,比如石方控制爆破,電雷管換算成了微秒雷管,那么換算后,含量是否要修改。 應該要修改。
2010-11-04 11:41:58
我認為不能刪除,定額考慮的是綜合測定量,不用斗車,可能增加了其他用工或機具呢?
2010-11-03 16:37:44
1.這個要看定額的說明 2.這樣是允許的 3.含量是要修改的
2010-11-03 15:22:37
完成這個工作不需要的材料應該可以刪除的,用實際消耗的材料替換掉,損耗按類似工程的來計 含量也可以修改的,比如2009節能定額,里面的40mm厚的擠塑板保溫層,如果實際用的是60mm厚,這個擠塑板的含量可以按定額含量的1.5倍計算
2010-11-03 22:25:49
1換算應按定額要求來 2應該按實際操作吧,如果定額沒特別的規定就可以刪。 3需要含量根據比例來調整綜合單價
2010-11-03 20:42:18
是,可以刪除
2010-10-29 10:29:26
1、哪些工料機可以換算,哪些工料機不可以換算呢? 答:你要仔細看定額的說明和計算規則。 2、比如A4-136定額中,現在沒有用斗車,那么斗車這一個組成是不是可以直接刪除,這樣是允許的嗎? 答:如果沒有用,定額有允許換算,你要用其他機械換算,(參照機械臺班定額) 3、假如換算了材料,比如石方控制爆破,電雷管換算成了微秒雷管,那么換算后,含量是否要修改。 答:要看定額的含量是否運許修改,如果允許,你要參照定額含量和損耗修改含量。
2010-10-29 10:21:06
一樓的說的不錯
2010-10-29 20:46:11
