扛水泥的 2010-10-29 09:34:23 | 山西省 其他專業 | 792查看 1回答
裝飾裝修等部分
問題1地面做法:素土夯實,200厚卵石灌M5.0混合砂漿,80厚細石混泥土結合層一道;20厚1:1.5水泥砂漿壓實抹光。 2內墻面做法:噴白色內墻涂料,5厚1:2.5水泥砂漿找平,13厚1:3水泥砂漿打底。 3外墻做法:清水磚墻,1:1水泥砂漿勾凹縫。 4頂棚做法:5厚1:3水泥砂漿打底,5厚1:2.5水泥砂漿抹面,噴白色內墻涂料。 5屋面做法:現澆鋼筋混泥土板,20厚1:2.5水泥砂漿找平層,1:6水泥焦渣最低處30厚,找2%坡度,振搗密實,100厚水泥蛭石保溫板,20厚1:2.5水泥砂漿找平層 注意(我是學生 看到這 不知道如何下手(手算) 請前輩們詳細解釋一下 看到這些工程做法 該如何 計算 如何套項 具體點 十分感謝了)問題補充:五個做法 雖然有點幼稚 但我真的不清楚 希望傳授一下
已采納問題1地面工程量的計算按《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》30頁第八節“樓地面工程 ”規則計算工程量。套價:素土夯實套1-46 回填土 夯填(單位:立方米)在第一章 土、石方工程 第一節,流水號1046;200厚卵石灌M5.0混合砂漿套8-11 M5.0混合砂漿 礫(碎)石灌漿墊層(單位:立方米)在第八章 樓地面工程第一節流水號4406;80厚細石混泥土結合層一道套8-21 C20細石混凝土找平層 30mm 樓地面工程 第二節 流水號4435、10*8-22 C20細石混凝土找平層 每增減5mm(單位:平方米)在第八章 樓地面工程 第二節 流水號4436;20厚1:1.5水泥砂漿壓實抹光套8-23(單位:立方米),定額里的水泥砂漿是1:2.5的,你可以用1:1.5的水泥砂漿材料代換,在第八章 樓地面工程 第三節 流水號4437。 問題2內墻面的工程量計算按《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》35頁第十一節“裝飾工程”規則計算工程量。套價:噴白色內墻涂料套B11-10在第十一章 裝修工程 第四節 流水號5804,;5厚1:2.5水泥砂漿找平與13厚1:3水泥砂漿打底連在一起套11-25在第十一章 裝修工程 第一節 流水號5149、-2*11-58在第十一章 裝修工程 第一節 流水號5182(你沒說清楚到底是磚墻上抹灰還是砌塊墻上抹灰,我是按磚墻抹灰套的價,如果是其他材質的墻,把11-25換了,其它不變)。 問題3外墻工程量計算參照問題2規則計算工程量.。清水磚墻,1:1水泥砂漿勾凹縫套11-64 水泥砂漿勾縫 磚墻勾凹縫在第十一章 裝修工程 第四節 流水號5188。 問題4頂棚工程量計算按《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》35頁第十一節“裝飾工程”第3.11.11條規則計算工程量。5厚1:3水泥砂漿打底,5厚1:2.5水泥砂漿抹面套11-25在第十一章 裝修工程 第一節 流水號5149,-2*11-58在第十一章 裝修工程 第一節 流水號5182 ;噴白色內墻涂料套B11-10在第十一章 裝修工程 第一節 流水號5149。 問題5屋面工程量計算按《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》30頁第九節“屋面及防水工程”規則計算工程量。現澆鋼筋混泥土板,20厚1:2.5水泥砂漿找平層套8-18第八章 第二節 流水號4432,定額里水泥砂漿是1:3的,你把材料成1:2.5水泥砂漿;1:6水泥焦渣最低處30厚,找2%坡度,振搗密實套8-17第八章 第一節 流水號4425;100厚水泥蛭石保溫板套10-203第十章 第二節 流水號5043;20厚1:2.5水泥砂漿找平層套8-19第八章 第二節 流水號4433定額里水泥砂漿是1:3的,你把材料成1:2.5水泥砂漿 你查流水號就會看到項目名稱
2010-10-29 11:11:01
